Как удалить сим карту Sony Xperia Tablet Z3 compact 8"16Gb LTE Black(SGP621) [Ответы 2]
Вопрос 424109
User_q424109, Волгоград
Гуру, Ответы: 129631, Оценили: 12552 раз
В обратном порядке см отверстие под иглу нужно нажать
ronic71, Нижний Новгород
В смысле удалить? Отключить мобильную связь не извлекая сим? Включить авиарежим (изображение самолётика). Если надо извлечь сим, то открыть заглушку слева, повернуть планшет на ребро лицом к себе, справа будет карта памяти, слева сим. Осторожно подцепить лоток и вытащить его вместе с сим. Желательно симку не уронить при этом в планшет. На всё - провсё уйдёт пара минут. После извлечения сим планшет уйдёт в перезагрузку. Через пару минут загрузится. На экране сверху справа будет красный прямоугольник - символ сим.
P.S Ставить в обратном порядке. Если не ставится, силком не пихать. Поправить симку на лотке . На нём сверху справа есть выступ - своего рода ручка, когда вставляешь, она должна быть повёрнута вправо, в сторону карты памяти.
