Некогда сломался последний пульт сигнализации и я ее каким-то образом через кноп...
Tomahawk Х5
Некогда сломался последний пульт сигнализации, и я ее каким-то образом, через кнопку в салоне совсем выключил. Ездил так, купил пульты.
Светодиод ни как не горит, только когда переводишь в зажигание, 4 коротких вспышки. На кнопку он реагирует. Некоторые команды машина понимаешь, но по-своему. Например, постановка/снятие валет: вместо 3 или 4 чирпов, их пять. Видимо я как-то что-то отключил, и теперь не пойму как включить) |
Ответы 0
Томагавк Х5. Не снимается с охраны кнопкой "Оверрейд" и брелком. Включен режим "антиджек". Машина не заводится. Аккумулятор отключал, без эффекта. На кнопки брелка не реагирует. Что делать?Ответы 0
Заменил сломанный корпус пульта ,работает стартёр крутит двигатель не запускается?
