![На котле master gas seoul 14 при включении гвс перестал нагревать воду контур от... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 2]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 42497
Здравствуйте на котле Master Gas Seoul 14 при включении гвс перестал нагревать воду контур отопления работает в порядке датчик давления проверял путем отсоединения и запуска котла все как в книге выдает ошибку Ac, как можно программно выставить минимальный уровень поточности подачи воды с пульта? чтобы проверить не иза давления ли в системе водопровода так как перед этим поменял сантехнику по дому поставил металл. пластиковые трубы диам 15 и добавилось 2 фитинга заранее спасибо.. |
