Моргает индикатор красный как убрать? Redmond RCM-1512 [Ответы 2]
Redmond RCM-1512
Вопрос 425553
User_q425553, Чебоксары
Моргает индикатор красный. Как убрать?
Олег , Львов
Заполните резервуар водой
Николай, Казань
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Два варианта оба связаны с разборкой. 1-й проверить как проходит вода через нагреватель т.к. из за накипи забивается и клапан просто не работает. 2-й замена насоса это стоимость примерно 1500р. это в том случае если насос подносился и не может прогнать воздух.
Анонимный 9 месяцев назад
Может не работать датчик протока воды.
