Где включается подогрев топливного фильтра? Ford Ranger (2010) [Ответы 1]
Ford Ranger (2010)
Вопрос 426118
User_q426118, Москва
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6162 раз
Скорее всего так:
"Подогрев топлива на фильтре наших машин работает весьма хитро. При холодном запуске в фильтре создаётся некоторое разряжение, которое тем выше, чем сильнее фильтр запарафинен (засорён). Разряжение воздействует на пружинку и происходит замыкание контакта - подогрев включается. Как только проходимость фильтра восстанавливается, разряжение уменьшается - подогрев выключается. Вся эта штукенция находится сверху фильтра под металлической крышечкой с двумя винтиками. Эффективность небольшая, так как подогрев греет не сам фильтр, а небольшое количество топлива на входе в фильтр. То есть, если соляра в фильтре замёрзла, то подогрев не поможет. "
