Проблема такая при постановке на автозапуск ставлю на ручник вынимаю ключ из зам... Scher-Khan Magicar 11
Вопрос 426140
Алексей , Москва
Доброго времени суток! Проблема такая, при постановке на автозапуск, ставлю на ручник, вынимаю ключ из замка, машина как и положено работает, закрываю двери и пытаюсь поставить на охрану, но не становится. Издает 3 пик-пик, нс дисплее пришет "fail". Свет при открывании каждой из дверей загорается. Без автозапуска машина закрывается нормально. Подскажите, как побороть этот недуг?!
