![Пропало сцепление натяжка тросиков не помогает в чем причина? Или менять тросики... Texas Lilli 572 TG 500 [Ответы 1]](/images/1013104/pimg_1277641.png)
Вопрос 4263
пропало сцепление, натяжка тросиков не помогает, в чем причина? Или менять тросики, или ремни, или ещё что-то? |
Возможна утеряна или сломалась шпионка на валу, крепления с большим шкивом. У меня такое было. Шпонка там из листовой стали согнутой в уголок. Вместо нее я поставил болт с гайкой под гровер. Проблема исчезла. Посмотрите. Возможно у Вас такая же неиспраность. Двигатель работает Большой шкив крутиться,а поскольку шпонки нет, нет тяги на вал редуктора. Шкив свободно проворачивается на валу редуктора. Для этого надо открыть крышку открутив 5 саморезов. |
