Полная мощность электронагреватель 1/1 или 1/2? Electrolux EWH 80 SL [Ответы 4]
Вопрос 42638
Александр, Киев
10 лет назад
4 0
Ответы 4
Engineer, Алчевск
10 лет назад
1 1
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Электрическая мощность водонагревателя, который рассчитан на объем воды 80 литров, составляет 1,8 кВт.
Таблицу технических характеристик можно посмотреть здесь: http://mcgrp.ru/files/viewer/15497/4
Аноним 8 лет назад
Ответа на конкретный вопрос нет.
User_r27924, Киев
10 лет назад
2 0
Ответ на мой вопрос дан не просуществует. Я спрашивал, при каком положении кнопки работает два тена?
User_r27925, Киев
10 лет назад
Надо читать так "Ответ на мой вопрос дан не по существу.
Александр, Сысерть
И всё таки при каком положении кнопки он работает на полную мощность?
