Как настроить радио Kenwood TM-710 [Ответы 1]
Как настроить радио
Kenwood TM-710
Вопрос 426703
Николай Бондарь, Москва
Как настроить радио
Ответы 0
Приветствую, уважаемые господа! Где-то в апреле 2024 года через Озон приобрёл Kenwood TM-710, S/N 2210181713. Аппарат работает, но есть ряд вопросов: К сожалению, стал проверять станцию, когда уже минуло более двух недель после приобретения! С самого начала зашёл в меню и установил там возможность измерять напряжение в бортсети. Так вот: вместо 13,8 В показывает всё время 8 В. Почему?? Ну, ладно, это не так уж и важно! Но неприятно.Идём дальше С помощью прибора Nissei TX-502 меряю максимальную выходную мощность на согласованной нагрузке 50 Ом: На частоте 145 мГц имеем всего 18 Вт , вместо заявленных 25 Вт, на частоте 435 мГц - 9 Вт, вместо заявленных 20 Вт! Почему так?? Да, TX-502 может вносит погрешность, но не в 2 же с лишним раза! К тому же с другими р/станциями на этих частотах этот измеритель давал вполне адекватные показания! Далее,.стал проверять чувствительность на 145 мГц и сравнивать её со старым советским Маяком, с измеренной по приборам чувствительностью в 0,47 мкВ. Принимаю на Маяке станцию, работающую на частоте 145,5 мГц вполне уверенно с небольшим шумком. Переключаюсь тут же на TM-710 и вообще не слышу эту станцию, хотя шумоподавитель был на самом минимуме! Да и при выключенном Ш/П не было приёма! Делаю вывод: чувствительность TM-710 существенно ниже чем у Маяка, т.е. явно менее 0,47мкВ , а заявленная - то: 0,25 мкВ! Т.е. не только не 0,25, но даже и не 0,47 мкВ! Сигнал же другой, более мощной станции, проходил на TM-710 более-менее нормально. Так вот это как? И вопрос: что с этим делать?? Создаётся впечатление, что TM-710 вообще не настраивалась после сборки, продавалась так, как получилось! Если бы к ней придавалась хотя бы,ну, пусть не service manual, а хотя бы принципиальная схема, думаю, я бы и сам смог её поднастроить! А так - не понятно! Вместе с этим, надо сказать, что у аппарата вполне хороший современный функционал и жалко, что из-за всего этого она оказывается явно хуже, чем было заявлено!Вот такие у меня вопросы! Если есть на них ответы, то я был бы весьма признателен получить на них ответы! Описал всё, думаю, вполне подробно! Буду ждать ответы на мой e-mail: altchaik@mail.ru С уважением! Александр
Как настроить
