А где инструкция на русском языке? Babyliss AS82E [Ответы 2]
Babyliss AS82E
Вопрос 427039
ter1-tat, Москва
а где инструкция на русском языке?
В конце.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Убедитесь, что волосы сухие на 80% и тщательно и
аккуратно расчесаны. Сделайте пробор в волосах
и разделите волосы на пряди, подготовленные для
укладки.
• Вставьте одну из щеток-насадок в фен для укладки
волос.
• Переведите переключатель в положение *, I или II,
чтобы включить прибор и выбрать температурный
режим, подходящий для вашего типа волос.
• Отделите прядь волос и поместите щетку под прядь,
близко к корням волос.
• Двигайте щетку по всей длине волос, и когда вы
дойдете до кончиков волос, слегка поверните
щетку, чтобы подкрутить кончики волос и сделать их
закругленными.
• Для длительной укладки выберите прохладный
режим * для теплых волос, удерживая щетку у
корней волос.
• Повторите эту процедуру необходимое количество
раз.
• После использования переведите переключатель
в положение 0, чтобы выключить устройство и
отключить прибор от сети.
• Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему
остыть.
Регулировка температуры
Прибор имеет 2 предустановленных значения
температуры для обычной укладки и дополнительно
прохладный режим. Используйте прохладный режим
для укладки теплых волос, чтобы создать нужный
стиль и добиться длительной укладки. Переведите
переключатель в первое положение, чтобы выбрать
прохладный режим *, во второе положение,
чтобы выбрать низкую температуру I, или в третье
положение, чтобы выбрать высокую температуру II.
Обращаем Ваше внимание: Если у вас тонкие,
ломкие, окрашенные или осветленные волосы,
используйте более холодный температурный режим.
Для более густых волос используйте более горячий
Замена насадок
• Поместите насадку в ручку прибора так, чтобы две
выемки были расположены параллельно кнопкам.
Вставляйте насадку в ручку прибора до тех пор, пока
насадка не встанет на свое место.
• Для того чтобы удалить насадку, нажмите и
удерживайте две кнопки и одновременно достаньте
насадку из ручки.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы прибор прослужил как можно дольше,
следуйте приведенным ниже инструкциям:
Общие указания
• Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен
и охлажден. Для того чтобы очистить внешнюю
поверхность прибора, протрите ее влажной тряпкой.
Убедитесь в том, что вода не попала внутрь прибора,
и полностью просушите его перед повторным
использованием.
• Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
этого сверните его свободными петлями и положите
рядом с прибором.
• Не пользуйтесь прибором на значительном удалении
от розетки.
• Всегда выключайте прибор из розетки после
использования.
Очистка заднего фильтра
• Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен и
охлажден.
•Крепко удерживая ручку прибора, поднимите и
откройте крышку фильтра из пазов около ввода
провода, что позволит открыть задний фильтр.
• С помощью мягкой щеточки аккуратно удалите
волосы и прочие загрязнения из фильтра.
• Поместите задний фильтр обратно, закрыв крышечку
фильтра.
ter1-tat, Москва
Благодарю.,хорошо бы, чтобы эта инструкция присутствовала в продаваемом товаре.
