При -20 градусов сигнализация блокирует автозапуск три раза через промежуток сек... Scher-Khan logicar 4 [Ответы 1]
Вопрос 427368
Михаил, Нижний Новгород
Здравствуйте! При -20 градусов сигнализация блокирует автозапуск. Три раза через промежуток (секунд 30) включает фары, но ничего не происходит, даже попыток крутить стартер. Потом пульт пикает, на экране мигает Fail (могу ошибаться в правильности написания). Аккумулятор показыват 12,5 вольт. При попытке запуска вручную автомобиль заводится отлично. Стоит температуре повысится хотя бы до -19, автозапуск начинает срабатывать. В чем может быть причина этого?
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Если автоматический запуск двигателя невозможен, то при нажатии кнопки II брелока на 2 секунды, брелок-коммуникатор подаст тройной звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись FAIL и индикация зоны, вызвавшей отказ выполнения автоматического запуска двигателя. Сирена подаст три коротких звуковых сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет три раза и по истечении трехсекундной паузы количеством вспышек укажет причину, препятствующую запуску (посмотрите сколько вспышек аварийной сигнализации после трех секундной паузы, это поможет понять причину)
