Check sp wires  - после этой надписи ресивер отключился и не включается Yamaha RX-V375 Black [Ответы 2]
Вопрос 427523
dokavn1979,
"Check SP Wires" - после этой надписи ресивер отключился и не включается.
Юрий, Ижевск
Ученик, Ответы: 9, Оценили: 15 раз
Индикация “CHECK SP WIRES” появится на дисплее фронтальной панели. Короткое замыкание в кабелях колонок. Убедитесь, что кабели всех колонок подключены правильно.
Yuriy, Нижний Новгород
Ошибка CHECK SP WIRE - это ПРОВЕРКА КОЛОНОЧНОГО КАБЕЛЯ! Эта ошибка вылетает у ресиверов Ямах, когда идет пиковая нагрузка. Например, когда очень громко врубаешь музыку, включается схема самозащиты, и ресивер автоматически отключается, после того, жмешь кнопку Power, и на табло пару-тройку раз мигает надпись CHECK SP WIRE, а дальше все идет путем. Это, скорее всего, где-то или что-то коротит, или идет большой ток, возможно, что какой-то компонент в ресивере перегружен или что-то в этом роде. Вот поэтому, наверное, и нет ВЧ сигнала. Проверьте хорошенечко свое коммутационное соединение, а так же питание в сети, если не поможет, несите свой ресивер в сервис центр! А может быть проблема в том, что на сильной громкости вылетели ваши твитеры, и теперь Ямаха выдает эту ошибку, потому как нет в схеме нагрузки на ВЧ.
