Очень коптит газовая плита 5040 35г вся посуда в черной саже в чем причина? De luxe 5040.35г(щ) [Ответы 4]
De luxe 5040.35г(щ)
Вопрос 427593
visa30, Новосибирск
Очень коптит газовая плита 5040.35г. Вся посуда в черной саже. В чем причина?
Ответы 4
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Не хватка кислорода в процессе горения или избыток горючего (газа), не полностью сгорает газ и молекулы углерода (копоть, сажа) оседают на стенках посуды необходимо проверить правильные жиклеры (инжектора) установлены (как правило латунные втулки с колиброванным отверстием), не увеличилось ли отверстие в процессе эксплуатации в жиклерах (инжекторах), достаточный ли приток воздуха в область образования газо-воздушной смеси, возможно попадание жиров в указанную область. Нарушение регулировки горелки. В случае отсутствия опыта в обслуживание газового оборудования настоятельно рекомендую вызвать специалиста по обслуживанию газового оборудования по тел. 04. Это Ваша безопасность и безопасность окружающих! Берегите себя!
visa30, Новосибирск
В новой плите могут быть неправильно отрегулированные горелки. ? В характеристиках плиты на сайте магазина написано 'жоклеры в комплект не входят " так может быть? Плита бы не работала.
Вопрос был задан как? Коптит в чем причина. Вам был дан ответ, ну а уж что у Вас в реальности не видя пациента тяжело сказать, Вы наверно диагноз у врача не через СМС получаете?
Для природного газа одни жеклеры, для пропан-бутановой смеси други жеклеры, на СУГ третьи жеклеры, производитель может не комплектовать жеклерами на все возможные виды топлива. В паспорте конкретно на Вашу плиту должно быть указано на какой газ установлены жеклеры. Если у Вас газ не соответствует установленным жеклерам в плите это может являться причиной копоти.
в любом случае следует обращатся в газвую службу, см видео от автора по причнам почему коптитит?
