Машинка стирает по нормальному скажем так через раз идёт стирка 30 минут допусти... Candy GrandO Vita GV34 116DC2-07 [Ответы 7]
Вопрос 427600
anrnipro, Москва
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, машинка стирает по нормальному, скажем так, через раз, идёт стирка 30 минут, допустим, остаётся 4 минуты, всё будет крутить безперестанно, но может остановиться, так и не выйти на обороты и отжав бельё, если сразу запустить слив, отжим будет на одном месть крутить, как было времени 10 минут, так и будет. Ошибок нет, а потом может нормально запуститься, помогите, пожалуйста.
Ответы 7
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Cимптомы очень похожи на перегруз/недогруз машинки, попробуйте класть меньшую/большую массу белья. Перед началом отжима машинка старается разместить более равнометро белье по стенкам барабана, чтобы не возникало большого эксцентриситета, который в итоге выльется в повышенную вибрацию. ТАк вот программой предусомтрен скажем так неожиданное окончание стирки, если белье не получается распределить и добиться банасировки в каких-то пределах программа заканчивается, думаю Вы и соседи не были бы в восторге от того что Ваша стиральная машинка тала скакать по квартире
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12608 раз
Почистить фильтр слива, шланг слива. Белье может сбится в ком или перегруз по весу бельем при этом отжим пройдет на пониженых оборотох(остановить стирку разложить белье), возможна проблема сдатчиком уровня почистить трубку и камеру датчика
anrnipro, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Да перегруз вряд-ли она на 6кг расчитана, а как до этого датчика добраться не подскажите?
См в районе насоса слива камера от нее отходит трубка вверх к датчику, сам датчик не трогайте регулировки, почистить тубку и саму камеру датчика, лучше конечно вызвать мастера для диагностики т.к. это не постоянно или не трогать ошибок не выдает по индикации? проверяйте напряжение контакты в розетке, непользуйтесь удлинителем
anrnipro, Москва
Это и не постоянно и как бы 50на 50 стирок, она практически изначально так себя вела скажем так после покупки (
Если еще на гарантии пригласите сервисного инженера для диагностики, такое может быть от загрузки бельем по весу, у каждой програмы свой вес загрузки см в таблице по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137777/16
anrnipro, Москва
Так там в режиме слив отжим вообще вес не указан, а она при любой загрузке в этом режиме так же себя ведёт, просто время 10минут так и будет, и еле еле покручивать(
