Ошибка  е0802 13  помогите исправить Jungheinrich ERC 214 [Ответы 1]
Вопрос 427806
mustafaev_1969, Самара
Ошибка "Е0802.13". Помогите исправить.
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1154 раз
Jungheinrich Fault Codes.pdf
Прикрепленный файл - это таблица системных событий (сообщений неисправностей) на технику Вашей марки. Я не очень силен в английском, но на сколько понял в данном случае речь идет об ошибке указанной на стр. 182 (2 строка) и стр. 212 п. 13 - компонент - переключатель хода (Travel switch), как я понимаю это переключатель АКПП или селектор передач, ну и в правой колонке на стр. 182 указаны все рекомендации, что можно попытаться сделать для устранения этого события в общем случае:
- проверьте наличие питания, в том числе отсутствие короткого замыкания и отсутствие обрывов цепей,
- проверить параметры настройки компонента,
- попытаться получить доступ через JUDIT (компьютераня программа диагностики Jungheinrich Judit),
- проверить физическое состояние компонента (возможно залипание контактов в каком-либо положении, в общем визуально определить физическую целостность компонента),
- измерить сигнал CAN шины,
- проверить сигнал CAN шины на предмет потери пакетов,
- проверить качество соединения,
- проверить оконечное сопротивление соединения,
- проверить соединения компонентов обводной линии, подключенных к CAN шине,
- заменить контроллер.
Надеюсь это Вам поможет.
