При подключении геймпада через bluetooth ввел неправильный пин-код теперь код не... Defender X7 (64269) [Ответы 5]
Defender X7 (64269)
Вопрос 427865
seawaza2312, Ростов-на-Дону
При подключении геймпада через Bluetooth ввел неправильный пин-код, теперь код не отображается и неизвестно, какие цифры вводить, через провод всё работает.
Ответы 5
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Удалите в устройстве с которым сопрягали геймпад в настройках bluetooth упоминание о Вашем гемпаде и по новой проведите процедуру сопряжения
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
в диспетчере устройств удалять?
В УСТРОЙСТВО НЕ ЗАХОДИТ, просто видит его и всё, его можно только удалить
в устройстве блютуз видит только мышку и клавиатуру, джойстика там нет,может наддо сброс н астроек джойстика сделать? только кккак это сделать?
Попробуйте, но как я понимаю Вы пытаетесь по ГолубомуЗубу присоедениться к компьютеру, на компьютере стоит ГолубойЗуб от другого устройства, если я прав, то вероятность мала в подключении, могут быть между собой не совместимы, видить витя друг друга, но после создания пары могут не общаться. Да и второй момент как опять таки я понял у вас на влютузе сядят и мышь и клавиатура, так вот согласно инструкции на геймпад может распозноваться как клавиатура/мышь соответственно возникает конфликт в системе, две мыши/клавиатуры, но все-таки думается проблемма именно в том что модуль блютуза не родной. Ну и если внимательно почитать инструкцию по эксплуатации, то производитель не описывает подключение гемпада к компьютеру беспроводным способом, может и в этом проблема
