![Менял кнопку пуска была сломана а новую поставить никак не понимаю куда какой пр... DWT ds-250 gs [Ответы 4]](/images/1181044/pimg_1514794.jpeg)
DWT ds-250 gs
Вопрос 427875
Менял кнопку пуска, была сломана, а новую поставить никак, не понимаю куда какой провод идёт, на кнопке 4 контакта. |
Необходимо мультиметром прозвонить контакты и определить какие контакты при перещелкивании кнопки разрываются при положении выключено и замкнуты при положении включено, на эти контакты и следует подключить провод который в разрыве. Обратите внимание чтобы кнопка по номиналу соответствовала напряжению и силе тока. |
