Скажите   можно ли что-то самостоятельно сделать с принтером epson l210 после за... Epson L210 [Ответы 4]
Epson L210
Вопрос 427906
Сергей, Санкт-Петербург
Скажите, пожалуйста, можно ли что-то самостоятельно сделать с принтером Epson L210. После заправки чернил принтер потек черными чернилами. Похоже памперс принтера переполнен.
Ответы 4
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2341 раз
1. Скачайте Adjustment program for Epson на свой ПК.
2. Запустите программу и сразу обратите внимание на текст в верхней части окна. Там рядом с надписью «model=» должна быть указана модель Вашего принтера. Если это не так, то нажмите кнопку «Select» и из перечня «Model Name» отметьте свою модель печатающего устройства.
3. Теперь справа в окне найдите клавишу «Particular adjustment mode».
4. Сейчас должно было открыться новое окно, в котором среди списка разных функций утилиты следует отыскать «Consumables maintenance counter» ( еще может называться «Waste Ink Pad Counter»).
5. Активируйте функцию двойным нажатием левой клавиши мыши.
6. Дальше нужно отметить два пункта «Main pad counter» и «Platen pad counter».
7. Теперь нажатием на «Check» узнаем реальные данные с датчиков.
8. Если определение прошло удачно, то можно смело проводить инициализацию через кнопку «Initialization».
9. После выключаем принтер, а через секунд 20–30 снова его включаем. Вы должны увидеть уведомление об удачном завершении сброса.
Aleks, Санкт-Петербург
Старший специалист, Ответы: 55, Оценили: 83 раз
И после этого сброса чёрные чернила перестанут течь?
Какие чернила используются: оригинальные или совместимые? Уточните место протечки, под принтером, внутри принтера или из контейнера для чернил?
место где шнур питания под принтером
Скорее всего, реальное переполнение абсорбера (памперса) чернилами. Возможна замена на новый только в авторизованных СЦ. Если у них он есть. Самостоятельно добраться до него сложно. А после стирки и сушки он уменьшается в размерах.
Лучше вывести отработку наружу принтера в отдельную баночку. В инете про это много написано.
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
