Что означает  err 80  при включении и сразу же отключается питание? Sharp AN-GR500HR [Ответы 1]
Sharp AN-GR500HR
Вопрос 428077
furin-andrey2812, Новосибирск
Что означает "ERR 80" при включении и сразу же отключается питание?
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Печалька. Эта ошибка: ERR80 indicates a problem reading valid data from the EEPROM at power-on ("Protect area read error"). Что в переводе с пиндоского означает (в первом приближении) ERR80 указывает на проблему чтения действительных данных из EEPROM при включении питания («Ошибка чтения защищенной области»). От себя добавлю этот самый EEPROM (микросхема такая) хранит в себе и прошивку Вашей музыкальной системы, что с ней случилось тяжело сказать, может ничего страшного и проблема в питании самой микросхемы, а может и в самих мозгах, не будет у Вас музыки на этот новый год (по крайней мере из этой тумбочки), везите свою шарманку (музыкальный центр) в сервис или ищите мастера который сможет на дому (без переноса мебелей интерера) разобраться. С новым годом
