Как к этой материнской плате подключить вентиляторы для корпуса? Asus PRIME A320M-K [Ответы 3]
Asus PRIME A320M-K
Вопрос 428244
КуСтОдРоТ, Москва
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Прямое подключение предусмотрено только для одного корпусного вентилятора CHA_FAN. Если нужно подключить больше корпусных вентиляторов, то можно использовать переходники на MOLEX или фанмейты и реобасы. Удачи!
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1154 раз
На Вашей материнской плате имеется два разъема для подключения вентиляторов обозначены цифрой 2 вот тут: https://mcgrp.ru/files/viewer/233063/9. Один используется для подключения вентилятора процессора, отключать нельзя, второй для подключения вентилятора шасси, если он свободный, то Вы можете один вентилятор подключить через этот разъем, если занят, то увы. А вообще лучше вентиляторы корпуса подключать через разъемы блока питания (БП), как правило на БП всегда есть свободные разъемы, соответствующие переходники можно поискать в практически в любом магазине радиодеталей, ну на худой конец в интернете.
Антон Веремей, Редмонд
А если подключать вентиляторы через переходник и к блоку питания и к матери.этот вариант интересует очень.переходники видел в нэте,но не видел описания как это делать.или это бредовая идея??
