![Приставка неработает при включении горит только лампочка power что делать? В инст... Func Spider-01 игровой плеер [Ответы 3]](/images/1072955/pimg_1098908.jpg)
Вопрос 42829
Здравствуйте! Приставка неработает, при включении, горит только лампочка POWER. Что делать? в Инструкция по эксплуатации не могу найти |
Если нет реакции на нажатие кнопки Вкл. Питание, тогда устройство можно перезагрузить, то есть сделать Hard Reset. Для этого нужно нажать на клавишу Home и удерживая ее нажать клавишу Вкл. Питание. Должно появится окно меню восстановления, в котором необходимо выбрать Wipe data\factory reset, подтвердить действие и reboot system now. |
Mafuo3Nik 5 лет назад
а где кнопка HOME находится? |
