![Подключил лампа работает горит но очень тускло так же пульт и телефоны не могут... Citilux Starlight Smart CL703A30G [Ответы 1]](/images/1555857/pimg_2864218.jpg)
Подключил. Лампа работает, горит, но очень тускло. Так же пульт и телефоны не могут управлять лампой. Пульт мигает, но лампа не реагирует. Что сделано не так? |
Проверьте правильность подключения ноль сети должен быть нулем светильника (ноль сети проверяем индикатором напрядения, горит при прикосновении к фазе, при прикосновении к нулю не горит) на светильники N-соответствует нулю, L-соответствует фазе. Так же на выключателе этого светильника должен быть установлен самый обчный выключатель без различных регуляторов света и подсветки в виде различных светодиодов. |
спасибо помогло.
Всегда пожалуйста. Обращайтесь.
