![Не реагирует кнопка включения что может быть? AIC ST2850 [Ответы 1]](/images/1203186/pimg_1594253.jpg)
AIC ST2850
Вопрос 428589
Здравствуйте! Не реагирует кнопка включения. Что может быть? |
Проверьте наличие питания в сетевой розетке. Проверьте качество (плотно или нет) контакта сетевого шнура с розеткой и разъем на увлажнителе (при наличии). Проверьте целостность плавного предохранителя (при доступности) Если с этим все впорядке, то необходимо вскрывать паиента и диагностировать цепи питания и управления, проверить на целостность диафрагму распылителя. Вышела из строя (неисправена) кнопка включения/выключения |
