Пришёл сотрудник утром на работу а у него на системнике чёрный экран информацию... Panasonic KX-DT346 [Ответы 2]
Panasonic KX-DT346
Вопрос 428727
Сергей, Сочи
Здравствуйте! Пришёл сотрудник утром на работу, а у него на системнике чёрный экран. Информацию видно очень плохо, если смотреть под углом. Методом исключения выяснил, что дело в экране (стекляшке). Подкидывал экран (только стекляшку) с другого рабочего системника и всё работает. А вот неделю назад чёрный экран появился у другого DT346. Я полностью разобрал панель с экраном, зачистил все контакты на шлейфах - ничего не помогло. У нас в городе нет сервисной службы, высылать почтой или везти в сервис проблематично. Купить новый DT-346 сейчас очень трудно, либо фантастишь по ценам, либо вообще нет (снято с производства). Версия NCP500 не поддерживает DT-546.
Как решить эту проблему? У меня ещё несколько есть DT-346, теперь боюсь, что все выйдут из строя. Заранее благодарен за ответ, Сергей.
P.S. С Новым годом!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Экран в этом аппарате жидкокристаллический. Обычно потемнение (вытекание) экрана происходит при излишнем передавливании при креплении. Не знаю, как экран крепится к плате именно на этом аппарате, с помощью резиновых проводяще-непроводящих линеек или лавсанового шлейфа. Такая проблема как у Вас обычно бывает с резинками. Если такой экранчик уже вытек, то восстановлению он не подлежит. Посмотрите на "живых" аппаратах поджим экрана к плате и при необходимости, ослабьте его. Удачи!
Сергей, Сочи
Спасибо за ответ. Экран на данных телефонах крепится к платам челез шлейф, пережима вроде нет.
Скажите, пожалуйста, возможно где-то приобрести эту "стекляшку"? Лалко выбрасывать абсолютно годный аппарат из-за экрана!
