Порядок включения Ресанта ОК 2000 [Ответы 1]
Порядок включения
Ресанта ОК 2000
Вопрос 428884
User_q428884, Москва
Порядок включения
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Запрещено устанавливать конвектор над гнездом розетки.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕКСКОЙ СЕТИ
1. Конвектор рассчитан на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220-230 В.
2. Перед подключением убедитесь, что параметры подключения соответствуют параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора.
3. При подключении конвектора к электрической сети сделует соблюдать действующие правила электробезопасности.
4. Электрическая розетка должн быть правильно заземлена. Электрические розетка и вилка должны всегда оставаться сухими во избежание утечки электрического тока. Регулярно проверяйте, что
электрическая вилка плотно подключена к розетке. Проверку производите в следующем порядке: вставьте электрическую вилку в розетку. Через полчаса работы выключите конвектор и выньте вилку из розетки, проверьте рукой, не нагрелась ли вилка. Если вилка нагрелась до температуры выше 50°С, во избежание повреждений, происшествий, возникновения пожара в результате плохого электрического контакта замените розетку на другую.
Это должен делать специалист.
Электрическая розетка должна быть расчитана на номинальный ток не ниже 10А, электрический кабель с жилой сечением не менее 3х1‚5 мм (для меди).
УПРАВЛЕНИЕ
Конвекторы оборудованы механическим термостатом. Рукояткой механического термостата выставляем темпереатуру отключения конвектора (хотя в руководстве это названо желаемой температурой в помещении, ну да ладно). И два клавишных выключателя с индикацией (подсвечивается когда включен). Эти переключатели включают/отключают ТЭНы конвектора, хотите погорячее? Жмем во включенное положение оба переключателя.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Включение
1. Подключите конвектор к электрической сети, вставив вилку сетев го шнура в сетевую розетку.
2. Нажмите на клавишу выключателя, что бы включить конвектор.
Выбор режима мощности нагрева
Поверните ручку термостата по часовой стрелке до упора, при этом, если температура в помещении, ниже установленной, должна загореться индикаторная лампочка в выключателе. Когда температура в помещении достигнет желаемого уровня, поверните ручку термостата против часовой стрелки до отключения прибора, индикаторная лампочка в выключателе погаснет.
Теперь термостат будет поддерживать заданну температуру, периодически включая и отключая конвектор.
В особенно холодную погоду конвектор может не полностью справляться с обогревом помещения. В этом случае установите ручку термостата несколько выше желаемого.
А могли и сами все это же прочесть в инструкции по эксплуатации вот тут: https://mcgrp.ru/files/viewer/24054/7 и на следующей странице тут: https://mcgrp.ru/files/viewer/24054/8
