![Проверить тен и датчик температуры? Gorenje WA6145B [Ответы 1]](/images/1021087/pimg_1024715.jpg)
Gorenje WA6145B
Вопрос 429711
Проверить тен и датчик температуры? |
Проверить тен и датчик температуры? Gorenje WA6145B датчик, тестер на положении кОм, не снимая, замерить сопротивление на выводах датчика при нагретой воде (сопротивление будет малое) когда вода остынет (сопротивление высокое) тен прозвонить став щупами на выводы тена (предварительно снять клемы) на положении Ом исправный тен покажет сопротивление затем между выводом тена и корпусом, тестер на Мом покажет бесконечность |
