Как правильно собрать Hottek HT-976-003 [Ответы 1]
Hottek HT-976-003
Вопрос 429777
User_q429777, Краснодар
Нажмите кнопку фиксации рабочего блока (3) и вставьте съёмный рабочий блок (7) в отверстие (4) на корпусе в соответствии срис. https://mcgrp.ru/files/viewer/438759/6 (обратите внимание на наклон рабочего блока в соответствии с указателем сверху) Затем поверните рабочий блок против часовой стрелки до фиксации (рис.2). Вставьте шнек (8) всъёмный рабочий блок (7) и поворачивайте его до полного закрепления шнека в рабочем блоке (рис.3). Наденьте на шнек (8) крестообразный нож (9) режущей кромкой в сторону решётки(10,11) (рис.4). Вслед за ножом(9) наденьте на шнек(8) одну из решёток(10,11)(рис.5). Установите кольцевую гайку (12), повернув по часовой стрелке не перетягивая её(рис.6) Установите съёмный лоток(6)на съёмный рабочий блок(7).
Поставьте мясорубку на ровную твёрдую поверхность. Вентиляционные отверстия в нижней и части корпуса мясорубки ничем недолжны быть закрыты.
