В автоматическом режиме после окончания цикла стирка - не включается режим отжим... Electrolux EWB95205W [Ответы 1]
Вопрос 430101
cyclopentan2009, Москва
В автоматическом режиме после окончания цикла стирка - не включается режим отжима. Хотя в этом случае ручном режиме отжима работает. В чем проблема? Поломка датчика давления?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
А пресостат причем? воду не переливает, по индикации какие сообщения? Возможна проблема с прошивкой програм если (В автоматическом режиме, после окончания цикла стирка, не включается режим отжима. Хотя в этом случае ручном режиме отжима работает.) протестируйте машину, см видео от автора как это можно сделать
