Прошил аsrock z490taichi bios p1 90 плата не запускается на i7 11700k посткод 00... ASRock Z490 Taichi [Ответы 5]
ASRock Z490 Taichi
Вопрос 430378
Евгений Кулешов, Омск
Прошил Аsrock z490taichi Bios p1. 90, плата не запускается на i7 11700k, посткод 00. Нужна ли какая-то настройка в Биос для запуска на данном процессоре? В сервисном центре дали заключение о несовместимости железа.
Ответы 5
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно не тянет блок питания, мощность только этого камня составляет 125W, не говоря про всё остальное. Проверьте совместимость камня и памяти: https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490%20Taichi/index.ru.asp#CPU Более подробно должно быть указано в заключении сервисного центра. Если написали о несовместимости, то наверняка так и есть, им финансовые разборки ни к чему.
Блок питания corsair ax1200i. Оперативку 3ёх разных производителей вставляли. На сайте нашёл что вроде как функцию C. A. M. нужно в биос включить. В биос зайти не могу.. чтобы проверить.. нет другого проца.. кроме этого. Поэтому сюда и написал.. чтобы знать наверняка. В сервисные центры тоже толку нет обращаться.. никто не хочет заморачиваться. Поэтому приходится решать вопрос самому купив ещё один проц.. который поддерживает мать с любой прошивкой и заходить в биос с него. Поэтому и хочется знать наверняка. стоит ли?!
Yuriy, Нижний Новгород
p1. 90 как нужная версия биоса для 11 серии. должно все из коробки стартануть. скоее всего или плата неисправная или проц..
По отдельности всё работает. Плата с 10м поколением..стартует Проц на z590.
cetnic131183, Нижний Новгород
У меня тоже самое, походу дело в железе
