Как выставить температуру? Ariston ABS VLS EVO WI-FI 100 [Ответы 2]
Вопрос 430538
User_q430538, Одесса
rusakovd, Москва
Специалист, Ответы: 24, Оценили: 46 раз
А в чем, собственно вопрос? Наверняка вы понимаете, что температура выставляется кнопками "+" и "-".
Если вы это делаете, а температура не изменяется (например - не опускается ниже 80 или 60) - возможно у ваc по умолчанию активирован антибактериальный режим, он же ECO. Отключается одновременным нажатием на 4 секунды кнопок ECO и "+" (стр. 54 Инструкции)
Если нет сразу реакции на нажатие "+" и "-", то это такое дурацкое поведение прибора. При первом нажатии он как бы просыпается, а потом - нормально, вслед за нажатием индикация градусов увеличивается или уменьшается соответственно, как написано на стр.52 прилагаемой здесь интструкции.
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Настройка температуры п.3.2: https://mcgrp.ru/files/viewer/308240/110
