[Решено] После замены тэна машинка набирает воду до половины бака и уходит в аварийный ре... Zanussi ZWO 3104
Zanussi ZWO 3104
Вопрос 430616
Marat Kalimullin, Казань
Добрый день! После замены ТЭНа машинка набирает воду до половины бака и уходит в аварийный режим. Прессомат рабочий - тестер показал, что замыкает контакты в нужное время. В чем может быть проблема?
Ответы 4
Тен исправный? проверяйте проводку на самом тене один провод идет на пресостат с самого тена(см на клеме тена 2провода должы быть вместе), см видео от автора по замене тена и ошибкакх при подключении
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
Да, тэн и датчик температуры исправные. Прозвонить провод идущий с тэна на пресостат?
Есть у кого нибудь прошивка на данный аппарат?
Спасибо большое за наводку!
Прозвонили провода - все целые.Но. Дьявол кроется в деталях. Та колодка к которой идут 2 провода, она двойная, при этом эти колодки между собой физически не соединены, а на своем родном тене соединяются через тэн. А вот когда ставишь тэн с одной клемой, получается обрыв цепи. Закоротил два провода и все заработало!
Еще раз спасибо!
Сергей 3 года назад
Все правильно именно это я писал выше в ответе, поставил наглядное видео от автора как исправить и не допускать ошибок
