Cis li 480 a отказывается запускать мойку посуды мигает 3 и 5 индикаторы машинку... Ariston CIS LI 480 A [Ответы 4]
Вопрос 430715
Дмитрий, Москва
Доброго времени суток. CIS LI 480 A отказывается запускать мойку посуды. Мигает 3 и 5 индикаторы. Машинку разобрал, снял датчик уровня воды, проверил - работает (замыкает и
размыкает контакты при изменении давления). Снял двигатель циркуляционный, подключил на холостую - работает, лопасти крутит, стабильно, без напрягов.
Вернул все на место. Запускаю машинку в полуразобранном виде: машинка набирает воду (видно в области ТЭНа, что наполняется труба), но циркуляционный двигатель даже не
пытается запускаться. Сразу начинают мигать индикаторы 3 и 5. Аквастоп отключен (датчик затопления). Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130937, Оценили: 12599 раз
Ошибка 3и 5 https://mcgrp.ru/files/viewer/136986/13 см контакты в разьемах что было снято
Дмитрий, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 6 раз
Проблема оказалась на плате управления.
Вышел из строя один из оконечных симисторов (0107NN). Заменил на менее мощный аналог Z0107MN - стирка запустилась!
Дмитрий, Москва
Отметил на фото симистор, который отвечает за данную проблему.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится!
Дмитрий, Москва
Сама фотка из интернета.
