Как заменить масло в двигателе? Honda BF5A [Ответы 1]
Honda BF5A
Вопрос 430787
User_q430787, Москва
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Открываем крышку масло наливной горловины (дабы масло пошустрее сливалось). Отвинчиваем пробку отверстия для слива масла (обе крутяшки ищем не сдаваясь тут: https://mcgrp.ru/files/viewer/10086/12, пока не найдем и да не стоит путать с пробкой на редукторе, а то и там невзначай поменяете масло). Сливаем старое масло, естественно подставив какую-нибудь тару под старое масло. Завинчиваем пробку сливного отвертия (если не сделать, то процесс может быть бесконечным и скажем так не совсем дешевым). Заливаем в заливную горловину масло согласно инструкции по эксплуатации (ну если лень искать, сколько это в граммах, то можно примерно столько же сколько и слили а по уровню на щупе смотрим, чтоб уровень был не ниже минимума и не выше максимума) Ну если уж очень все печально, то объем найдете тут: https://mcgrp.ru/files/viewer/10086/29, а на предыдущей странице еще и узнаете какое масло собственно говоря лить. Ну и конечно все эти танцы с бубуном производим на двигателе находящимся в рабочем (вертикальном положении винт если что у него должен быть снизу). Это было в общих чертах, так чтоб не забыли последовательность, более подробно можно почитать тут: https://mcgrp.ru/files/viewer/10086/61
