Увидел ручеёк коричневый липкий из-под модуля управления посередине разобрал уви... Samsung WF6450S7W [Ответы 2]
Samsung WF6450S7W
Вопрос 431180
Александр Долбанский., Оренбург
Увидел ручеёк коричневый липкий из-под модуля управления посередине. Разобрал, увидел плавление прорезиненной защиты деталей от нагрева не самого блока питания, а в районе сопротивлений в основном. Аппарат работает исправно уже 17 лет. При подключении к сети и включении не греется, всё нормально, а вот задавать программу на стирку не решаемся, боимся сделать ещё хуже. Что с ней?
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Проверяйте, у Вашей "бабули" не все порядке с мозгами ( что-то же заставило сплавиться резину), если что-то сильно нагрелось, значит где-то проходит ток, который там не должен проходить. Если сами не можете, пригласите мастера.
Анонимный, Кемерово
Аналогично.17 лет. Тоже года два назад потёк ручеёк.Ну я снял верхнюю крышку,наклонил переднюю панель ,подставил спичечный коробок.Собрал обратно.Наполнился за 2 месяца.И так раз 5.
Последний коробок стоит уже полгода.Наверное вытекло что-то лишнее.При этом электроника.работает нормально.Но, загремели подшипники.Пора менять машинку.
Хожу по магазинам.Смотрю.Какие-то всё не такие.
