У меня стиральная машина включается но не крутит барабан она на табло выдаёт сло... Samsung WF1802WFVS [Ответы 2]
Samsung WF1802WFVS
Вопрос 431197
User_q431197, Москва
Здравствуйте! У меня стиральная машина включается, но не крутит барабан. Она на табло выдаёт слово "ЗЕ". Что это значит?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Мотор перегружен, заблокирован посторонним предметом или сломался.
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Ошибка 3E – в каких случаях можно устранить самостоятельно
Барабан перегружен бельём. Максимальная загрузка машинки при стирке указана не случайно. Если положить больше нормы, то двигатель «не тянет» такой вес и отказывается вращать барабан. Из-за чего машина выдаёт ошибку. Чтобы с ней разобраться, вытащите часть белья и повторите запуск стирки. Если ошибка пропала, значит код «выскакивал» из-за перегрузки.
Случайный сбой управления. В стиральной машине много электронной «начинки», а она временами «чудит». Ошибка может загореться безо всякой причины. Особенно, если она «нарисовалась» при включении стирки. «Выдуманную» неисправность и сообщение о ней можно «удалить» отключением СМА от сети, с помощью кнопки «Пуск/Стоп». Для надёжности можно полностью обесточить технику и вытащить вилку из розетки. Через пару минут включить обратно и повторить запуск стирки. Если причина была в сбое, ошибка не появится.
Если разгрузка барабана и «перезапуск» не срабатывают, и ошибка 3Е и т.д. на стиралке Samsung появляется снова, значит, технике требуется профессиональная помощь.
