Скажите где конкретно находится заливная горловина и пробка для заправки маслом... Patriot Garden T 1.6/300 F EPG [Ответы 5]
Вопрос 4319
Виктор, Екатеринбург
11 лет назад
Скажите где конкретно находится заливная горловина и пробка для заправки маслом редуктора. Согласно инструкции не нашел.
Ответы 5
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
На 8-й странице инструкции даются указания относительно смазки.
http://mcgrp.ru/files/viewer/14156/8
11 лет назад
По инструкции правильно, а в Действительности нет ни емкости для смазки, ни горловины.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Значит редуктор не требует принудительной смазки. Такие исполнения редукторов существуют, преимущественно в них используется в качестве смазки - нигрол.
Сергей, Красноярск
11 лет назад
Вероятно это плохой перевод инструкции. Отверстие для залива масла все же есть. Если смотреть на редуктор спереди и слева, то (при снятых фрезах) можно обнаружить головку болтика М6. Это и есть "горловина". Выкручиваем болтик и видим шестерню со следами смазки...
vymig06, Москва
положите на левый бок, снимите фрезы. На боковой поверхности редуктоа найдите винт где- м5. Отверните , поставьте вертикально и залейте до нижнего среза отверстия масло для редукторов, трансмисси, какое точно не помню, так как все на даче. Если и прольете немного - то вытрите и заверните винт. Все постаьте на место и копайте, копайте и копайте.
