Не   на данной колонке можно как-то отрегулировать входящее давление газа? Прост... Bosch WR10-2 B23 [Ответы 2]
Bosch WR10-2 B23
Вопрос 432231
User_q432231, Нальчик
Доброе утро. Не подскажите, на данной колонке можно как-то отрегулировать входящее давление газа? Просто зимой котёл работает, как паравоз, а колонка в основном не включается или еле работает.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2330 раз
Давление газа не регулируется
Гуру, Ответы: 129617, Оценили: 12551 раз
Регулировка возможна, но только для авторизированных фирмой Бош специалистов https://mcgrp.ru/files/viewer/361243/15 судя из вопроса ( котёл работает как паравоз, а колонка в основном не включается или еле работает) в любом случае необходимо обратится в газовую службу так как
При низком давлении Не допускается розжиг аппарата при давлении газа:
- Пропан: менее 25 мбар
- Бутан: менее 20 мбар
