Как установить принтер к компьютеру? Canon i-SENSYS MF443dw [Ответы 2]
Вопрос 432363
User_q432363, Ташкент
Нужно установить драйвера:
https://mcgrp.ru/files/viewer/733803/86
Klaus, Санкт-Петербург
Такой аппарат с компьютером можно соединить двумя разными путями: либо локально с помощью кабеля USB (с одной стороны штекер типа А, с другой - штекер типа В), дальше драйвера на компьютер и можно пользоваться, либо сетевым кабелем LAN (с обеих сторон коннекторы RJ45, желательно чтобы распиновка была с одной стороны по стандарту Т-568А, а с другой стороны - по стандарту Т-568В). В этом случае устанавливаем драйвера как на сетевое устройство, при этом не забываем в аппарат прописать IP-адрес. После этого можно пользоваться. Удачи!
