![При стирке в авторежиме стиральная машина не сливает на таймере остается 00:01... Bosch WFX 2840 OE [Ответы 3]](/images/1059014/pimg_1233662.jpg)
Bosch WFX 2840 OE
Вопрос 432404
При стирке в авторежиме стиральная машина не сливает, на таймере остается "00:01" минута и продолжается режим стирки. Если переключаю на полоскание или слив, то слив выполняется без проблем. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что проблема в прессостате или он одинаково работает в режиме стирки или полоскания? Если одинаково работает, то в чем может быть проблема? Например, может быть забита трубка до прессостата или в чем-то еще? Так же не могу найти сам прессостат. Может кто подскажет артикул или аналог? |
