Замучал бункер отработки неделю пашет потом уходит в ошибку на км 3040 дн ходки... Kyocera FS-3040MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-3040MFP
Вопрос 432755
Юрий, Уфа
замучал бункер отработки неделю пашет потом уходит в ошибку на км 3040 дн ходки 700 тыс -клиника аппарат на ресепшене в понед. Дёргают к 8 ми утра на неделе записался на оформление пенсии стаж 35 лет и продление ивалидки по онкологии девчёнкам нуно подмочь -отмывал по хорошему бункер -либо общий сброс сделать-либо микрик подох-подскажи!? Брателло.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Вынимаем бункер, высыпаем из него отработанный тонер, стр. 120 (4-5) инструкции. Горлышко бункера, там где оно квадратного сечения, тщательно протираем сухой тряпкой от любого налёта порошка начисто снаружи и внутри. Дальше возвращаем бункер на родину. Включаем аппарат и дожидаемся прохождения инициализации и калибровки. Заполнение бункера аппарат просматривает фотоэлементом именно в районе горлышка бункера. Если указанная процедура не сняла проблему, нужно проверять фотоэлемент и его цепи коммутации. Удачи!
