Как разобрать ручку для насадки? Little Doctor AQUAJET LD-A8 [Ответы 3]
Вопрос 432985
User_q432985, Москва
Ответы 3
vikdenmar1, Ростов-на-Дону
Ученик, Ответы: 0, Оценили: 16 раз
Разбирается ручка. Нужно снять кнопку отодвинув ее в низ до упора поддевая сбоку, нужно супер аккуратно, я сломал один усик на креплении, но держится, там их 4 усика. Далее вытаскиваем кнопку для снятия насадок, также аккуратно, под кнопкой пружинка, не потеряйте. Далее снизу ручки с торца, нужно подлезть с боков с двух сторон, чем нибудь тонким плоским, между корпусом и внутренней частью, и раздвинуть немного , чтобы вылезли защёлки из корпуса. Вообщем внутренность держится на двух защёлках, затем внутринюю часть потяните из корпуса и она вылезет. Я тоже подумал, что дело в прокладках кнопки и из-за них течёт вода, но у меня проблема была в шлангочке, она текла рядом с местом соединения в корпусе ручки. Местами где ковырял отвёрткой пока разбирал, покоцал корпус, перед сборкой взял мелкую наждачку и затер все заусенцы, особенно была проблема с кнопкой насадки, заедала из-за заусенцев, помогла наждачная бумага))
Аноним 3 года назад
Спасибо 🙏🙏🙏🙏
Анонимный 2 года назад
Это пи.ц!
Благодарю за ответ.
Два дня не мог открыть. Думал придётся ломать, что бы разобраться как его вскрыть.
Производитель, если ты читаешь это - хотелось многое сказать о данной конструкции, но будет один мат, поэтому воздержусь.
Автора поста, ещё раз благодарю!
Я тоже хочу выразить свою благодарность за данный ответ. Конструкция действительно неочевидная. Пришлом также случай сломать одну лапку держателя кнопки, благо 3 остальных держат её весьма крепко. Как оказалось проблема была в том, что трубка перетёрлась и отрезов часть трубки до места, где была перетёртость - заменил и всё стало сново хорошо работать.
Алексей 2 года назад
Спасибо! Реально выручил!
Спасибо!
Анонимный 1 год назад
Спасибо
Alexey Axyonov 1 год назад
Хотел выбросить , а там шланг просто соскочил. Тоже усик на кнопке отломил , но починил за 20 минут с помощью тонкой отвертки и шило.
Анонимный 4 месяца назад
Благодарю vikdenmar1 за подробное описание. У меня переломился шланг подачи воду сразу перед ручкой aquajet ld-a8.
Да, действительно снять кнопку без потерь не удалось )
Благо осталось две защелки, но по диагонали. Работает исправно.
В ремонте использовал тонкий нож для чистки овощей, пластиковые карточки и канцелярский нож, чтобы обрезать шланг в месте разрыва.
Проблему вызвало снятие кнопки с пружиной для сменных насадок. Ее нужно просто поддеть тонким ножом и выковырить на себя.
Снять внутреннюю часть тоже не просто. С торца (оно же место посадки ручки на основную часть) нужно расширить внутренний диаметр и защелки раскроются в узких местах данного основания друг на против друга. И вуаля!
User_r387257, Раменское
спасибо!
Спасибо автору за подробную инструкцию Видимо кнопку без повреждений снять не реально, но зафиксировал с помощь. резинки. .
Игорь Москва, Красногорск
спасибо
