![[Решено] Смартфон выдает тест заводского набора и ни на что не реагирует Lenovo A319 Red](/images/1109371/pimg_1185854.jpg)
Lenovo A319 Red
смартфон выдает тест заводского набора и ни на что не реагирует |
попробуйте сделать Hardreset, это полностью очистит память телефона отданных и настроек. Выключаем.Теперь снова включаем, но не как обычно, а используем одновременно две клавиши: «Громкость+» и «Включение». Нажали, держим и ждем, пока не появится надпись.Дождались – появился известный логотип компании Lenovo, теперь клавишу «Включение» можно отпустить.Продолжаем смотреть на дисплей и ждем, пока не появится зеленый робот с красным треугольником, теперь можно отпустить все клавиши. Отпускаем и снова нажимаем «Включение».Перед вами откроется меню Android system recovery.Движение по меню осуществляем при помощи кнопок Громкость + или Громкость-Ищем строчку с надписью «wipe data/factory reset».Активируем ее и подтверждаем действие, выбрав «Yes — delete all user data.Жмемдалее «reboot system now. |
спасибо,помогли! |
спасибо за помощь |
спасибо. все работает. |
а мне вот вообще не помогло он теперь включается только до логотипа |
Бред какой то. Не получается |
спасибо |
ничего не получается |
Телефон вырубаю он сам по себе включается |
А фото и видео и др приложения удаляется? |
Спасибо , помогли ???????? |
Телефон перед всеми манипуляциями должен быть заряжен. Если телефон реагирует на нажатие кнопки питания, включается до какого то момента и если заходит в recovery то все можно восстановить. Если реакции на кнопку питания никакой и комбинации клавиш вкл и громкость +\ - не к чему не приводят то возможно прдется в СЦ нести телефон. В рековери меню или в fast boot должен заходить. Если Hard reset выполнился, ошибок при этом ни каких на экране не писал то или самостоятельно искать прошивку и прошивать или в СЦ нести. |
иззи |
Спасибо |
спасибо |
У вас возможно просто кнопки сломаны, все время нажата вкл, или нажата громкость. Вот все время и загружается меню и неадекватно телефон себя ведет. |
Пачему телефон не включается |
не удается зайти в соц. сети из-за проблемы с интернет- соединением. Пишет проверте подключение к сети . где проворить , и как налаштувать сеть в Lenovo A319
