Перевезли на квартиру стиральную машину ардо tln106la до этого переезда работала... Ardo TLN 106 LA [Ответы 3]
Ardo TLN 106 LA
Вопрос 433498
Сергей, Москва
Добрый день! перевезли на квартиру стиральную машину Ардо TLN106LA. До этого переезда работала нормально. После переезда включили на стирку и из-под барабана потекла вода. При перевозке барабан фиксировал болтами. Видимо, отошел шланг какой-то в барабане. Подскажите, пожалуйста,как исправить проблему
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
все очень просто , разбирайте и смотрите где течет. если слетел патрубок просто то подятунть не сложно.. если треснул шлнаг то менять нужно.
Подстелить газету включить стирку по каплям будет видно в каком районе, отключить из сети слить воду осмотреть наклонив машину набок устранить протечку
Сергей, Москва
Скажите, а стенки разбирать у машинки сзади или снизу? где удобнее?
