При нагреве котла твердотопливного реле не отключает электро котёл  датчик воды... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 433549
User_q433549, Москва
При нагреве котла твердотопливного реле не отключает электро котёл , датчик воды поменял ,воду выстовил на минимум ,отключения не происходит?
zhe34, Абсекон
Ученик, Ответы: 14, Оценили: 9 раз
Возможно, нет нагрева до выставленных параметров.
Дмитрий, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый вечер! Подскажите, а котел вообще после монтажа нормально работал уже или это у него первая зима? Если все работало нормально и вдруг вот стало так, то скорее всего вышел из строя или сам пульт ПУ ЭВТ И1, либо некоторые элементы на его плате.
Если он изначально ни разу не работал, и он на гарантии, то пригласите тех на ком лежит эта гарантия пусть вам его настроят и заодно проверят правильность монтажа.
Если ничего не помогает и зиму жить как-то нужно, оставьте пусть греет пока не отключится сам, и уж если сам ну никак не отключается, то управляйте вручную - неудобно, но зиму проживете в тепле. ИМХО.
