![Горит оба индикатора красный и зелёный всем причина и работает сперебоем Bosch GBH 5-40 DCE [Ответы 1]](/images/1124741/pimg_1310101.jpg)
Bosch GBH 5-40 DCE
Вопрос 433790
Горит оба индикатора красный и зелёный всем причина и работает сперебоем |
Верхний индикатор: При работе с изношенными угольными щетка-ми электроинструмент автоматически выключается. Износ угольных щеток сигнализирует сервисный индикатор миганием прибл. 8 часов до автоматического выключения. Нижний: При включенной вилке сети и наличии в сети напряжения загорается индикатор режима ожидания. Если электроинструмент со светящимся индикатором режима ожидания не включается, то его следует направить в сервисный пункт. |
