Как убрать значок замка на экране Mystery MDR-892HD [Ответы 1]
Mystery MDR-892HD
Вопрос 433992
timurka_alimov_95, Самара
Для ручной защиты видеофайла от перезаписи в процессе видеосъемки нажмите левую кнопку . При этом на экране появится значок «замок» синего цвета. В дальнейшем этот файл не будет стираться в результате циклической перезаписи при заполнении карты. Удалить его можно отформатировав карту памяти или через подсоединение компьютера.
Т.е. это защита данной видеозаписи. Если файлы бьются по временным отрезкам, то при записи следующего файла замок должен пропасть.
