На принтере canon i-sensys mf3010 при нажатии кнопки копирования появляется англ... Canon i-SENSYS MF3010 [Ответы 1]
Вопрос 43402
Руслан, Краснодар
10 лет назад
Здравствуйте! на принтере CANON i-SENSYS MF3010 при нажатии кнопки копирования появляется англ. буква "P" , не копирует!
Олег , Львов
Если закончился тонер, и была выполнена заправка своими силами в домашних условиях, необходимо приобрести и заменить чип на картридже;
Проблема может быть в плохом контакте на площадках чипа и вала с принтером. Для этого нужно извлечь картридж и протереть контактные площадки спиртом или растворителем;
Если используются дешевые не оригинальные картриджи, необходимо проверить достают ли контакты на площадках до чипа. Возможно, требуется немного подрезать пластмассовый корпус, чтобы контакты более плотно прижимались к картриджу.
