Во время стирки возник сильный запах гари программа работы стирального барабана... Siemens iQ500 VarioPerfect WS10K240OE [Ответы 2]
Вопрос 434071
Евгений, Москва
Во время стирки возник сильный запах гари. Программа работы стирального барабана действует нормально и значит двигатель цел. Можно ли проверить тэны без заполнения машины водой? Или есть защита включения тэнов в работу при отсутствии воды внутри машины? Чем еще мог быть вызван сильный запах гари?
Благодарю за ответ! Евгений
Без воды тен не включится на то есть датчик уровня, проверить можно если снять заднюю крышку прозвонить тен можно без воды, тестером на положении омы, и на корпус положение мегоомы, запах гари определить в каком районе, можно снять верхнюю крышку
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Запах горелой резины может появиться при слабом натяжении приводного ремня. При подгорании обмотки электродвигателя может появиться запах горелого лака. А при неплотных контактных соединениях электропроводки нагревается соединительный контакт и в следствие чего начинает тлеть изоляционное покрытие провода которое издаёт запах горелой пластмассы.
