У меня возникла проблема: когда я стала стирать зимнее пальто то оно стало застр... Candy cs34 1051d1/2-07 [Ответы 8]
Вопрос 434179
Виктория, Москва
Здравствуйте! У меня возникла проблема: когда я стала стирать зимнее пальто, то оно стало застревать между резинкой и барабаном. Почему так произошло? Что мне делать, чтобы такого больше не повторилось и опасно ли это для машины?
Ответы 8
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Да, это плохо. Последствиями могут быть; повреждение манжеты, а это течь воды из кожуха в котором находится барабан, в следствие чего запрещается эксплуатация стиральной машины. Причиной такого явления может быть увеличение зазора между кожухом барабана и передней стенкой окна загрузки стиральной машины. Окно загрузки и кожух барабана соединены этой манжетой для герметичности. Выше допустимый зазор может появиться из-за неправильной подвески кожуха барабана, который подвешен к верхней части корпуса стиралки под верхней крышкой, с помощью двух мощных пружин. Так вот; если пружины целые, то тогда надо перевесить верхние концы пружин подвинув их вперёд на одну защёлку. А ещё увеличенный зазор может быть из-за слабых амортизаторов, особенно при загрузке стираемого материала превышающую норму загрузки. Даже, если кожух барабана подвешен правильно, то при слабых амортизаторах, во время отжима начинается биение кожуха и в результате зазор то увеличивается, то пропадает.
Виктория, Москва
Новичок, Ответы: 11, Оценили: 0 раз
Спасибо, Вам Петр за ответ. Подскажите пожалуйста как понять правильно у меня все расположено или нет? Я ведь в этом не понимаю ничего, можно ли это понять не разбирая машину?
Пётр, Майкоп
Да, можно диагностировать не разбирая машину. Полностью обесточить стиральную машину. Открыть загрузочную дверцу. Ничего не трогая, проверить зазор в складке уплотнительной манжеты. Зазор почти должен отсутствовать. Если зазор в складке манжеты в пределах допустимого, то подвесные пружины трогать не надо. Ещё проверить эффективность работы амортизаторов. Для этого надо попробовать рукой расшатать барабан с кожухом. Если это удаётся легко, то нужно менять амортизаторы. Амортизаторы легко меняются и стоят не дорого.
Виктория, Москва
На видео показано как держится барабан(то что видео немного дёргается не обращайте внимания это потому что я сама одновременно ещё и снимала) и расстояние между манжеткой и барабаном. Я не понимаю в этом ничего поэтом когда постотрите скажите пожалуйста свое мнение
Пётр, Майкоп
Да, увидел. Не сказать, что кожух с барабаном слишком сильно ходит. Вроде нормально. Но вот с зазором между буртиком манжеты и кромкой барабана не совсем понятно. Но всё же думаю, что в пределах нормы. Что бы убедиться в достаточно нормальном зазоре надо попробовать засунуть туда указательный палец. Палец без небольшого усилия не должен туда заходить. А ещё проверьте во время стирки более лёгких тканей. Я думаю, что такое как с пальто не должно повториться с более лёгкими не жёсткими материалами.
Виктория, Москва
Спасибо Вам, Пётр за ответ и за помощь. Всего Вам наилучшего
Виктория, Москва
Спасибо Вам Петр за ответы и советы. Всего Вам наилучшего
Пётр, Майкоп
Удачи Вам.
