Почему когда я нажимаю на кнопку  старт/пауза  стирка приостанавливается а замок... Candy cs34 1051d1/2-07 [Ответы 10]
Вопрос 434192
Виктория, Москва
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему, когда я нажимаю на кнопку "Старт/Пауза" стирка приостанавливается, а замок не открывается, хотя в инструкции написано, что замок должен открыться в течении 2-х минут. Я ждала пол часа и безрезультатно?
Ответы 10
Внутри вода слейте через 2минуты откроется
Виктория, Москва
Новичок, Ответы: 11, Оценили: 0 раз
Спасибо, Сергей Вам за ответ. А как слить воду без отжима?
Виктория, Москва
И ещё подскажите пожалуйста, если я выбрала не ту программу как мне переключиться на другую? И как мне быть если я захочу добавить белье в барабан?
Слить воду без отжима через фильтр слива внизу https://mcgrp.ru/files/viewer/217087/9
Если я выбрана не та программа нажать старт пауза, перевести программатор в (выкл) после установить нужную программу
Добавить белье можно в начальный момент стирки
Виктория, Москва
Сергей здравствуйте! У меня к Вам вопрос моя стиральная машина во время стирки издаёт много лишних щелчков, дело в том, что машина делает два основных щелчка когда поворачивает барабар в обе стороны, но бывает так что чтобы перевернуть ей барабан она делает первый глухой щелчек, а потом обычный и барабан начинает крутиться, создаётся такое ощущение как будто она отключается а потом снова включается при этом наприжение нормальное и во время вращения барабана тоже щёлкает. Почему так? Это нормальное поведение машины? И ещё впрос:Когда машина стирает при 60' то начинает немного пахнуть от того что она нагревается и моющими средствами. Так и должно быть?
Виктория, Москва
Вот сейчас при полоскании машина щёлкнула,барабан стал крутиться в сторону стены, потом ещё щелчек и барабан стал крутиться в другую сторону, но внезапно машина остановилась сделала щелчек и ещё раз прокрутила барабан в сторону стены. Это нормально? Так и должно быть?
Виктория, Москва
Вот видео в нем фрагмент стирки. Просто для меня это необычно.Если правильно я поняла она сама определяет как стирать вещи. Я права?
Да Вы правы если по индикации нет сообщений на панели то нет повода беспокоиться
Виктория, Москва
Вы смотрели видео, которое я Вам прислала?
Виктория, Москва
" По индикации нет сообщений на панели" это Вы про что имели в виду?
